Se lancer dans la résine en dépensant le moins possible, ça donne quoi ? C’est le pari qu’a relevé la société Geeetech en proposant l’imprimante résine la moins chère du marché avec un tarif à moins de 100€. Il est temps de voir ce que vaut techniquement la machine à travers ce test de la Geeetech Alkaid.
Fiche technique de l’imprimante Geeetech Alkaid
La Geeetech Alkaid est une imprimante 3D résine d’entrée de gamme avec un écran 2K, mais un volume d’impression néanmoins confortable pour sa catégorie.
Technologie | Stéréolithographie MSLA |
Volume maximal d’impression | 82 x 130 x 190 mm |
Hauteur de couche | De 10 à 200 microns |
Ecran LCD / résolution | Ecran 6.08″ – 2K – 2560 x 1260 pixels |
Résolution XY | 51 microns |
Vitesse d’impression | 30 mm/h (donnée constructeur) |
Ecran de contrôle en façade | 3.5″ tactile et couleurs |
Matériaux | Résine liquide UV 405 nm |
Connectivité | USB |
Dimensions | 28.6 x 22.6 x 37.2 cm |
Poids | 4.2 kg |
Concurrence | Anycubic Mono 2, Elegoo Mars 3, Creality Halot One CL60 |
Difficile de trouver des concurrents proposant encore cette résolution mais même en promotion aucune autre imprimante 3D résine ne se trouve à un prix aussi bas.
Déballage (unboxing)
Comme toute imprimante résine, il n’y a aucun montage en sortie de carton. Il suffit d’enlever les mousses et les protections pour libérer l’imprimante de son emballage.
En accessoires, Geeetech fournit :
- Une clé USB
- Une pince pour retirer les supports
- Une spatule multifonctions, longue et en plastique
- Une clé Allen
- Un cordon d’alimentation
- Une notice papier
Découverte de la Geeetech Alkaid
L’imprimante dispose d’un capot UV jaune, d’un petit écran et d’un port USB à l’arrière de la machine.
Le bac gradué dispose d’un bec verseur peu pratique et n’a aucun moyen pratique de le glisser facilement, il faudra manuellement l’approcher des emplacements prévus pour les vis de fixation. A noter que les FEP pour la Geeetech Alkaid sont des modèles propriétaires qui ont l’avantage d’être plus rapides à changer mais nécessitent d’acheter les produits du constructeur (pas de fabricant tiers). Les deux vis de fixation ont un très petit diamètre, ne rendant pas aisé leur manipulation.
Le plateau est classique avec quatre vis de réglage.
L’interface de l’écran reste classique avec les fonctions de base. Elle aura tout de même le mérite de proposer du français, approximatif certes, mais l’effort reste louable pour une imprimante à ce prix.
Mise en route de la Geeetech Alkaid
Bruit
La Geeetech Alkaid n’est pas très bruyante, le bruit qu’elle provoque ne dépasse pas les 43 dB. C’est malheureusement un bruit permanent, même quand la machine n’imprime pas.
Consommation électrique
Cette imprimante est relativement peu énergivore, sa consommation moyenne est de 15 Wh. Elle consommera en instantanée entre 5 et 33 Wh, un pic lors des allumages de l’écran.
Analyse de la source lumineuse
La source lumineuse de la machine est assez forte mais pas très bien répartie. Elle émettra autour de 4,3 et 5,2 mW/cm² avec sa matrice de LED. Ainsi, vous devrez exposer un peu moins longtemps qu’avec une Saturn 3, par exemple.
Compte rendu sur l’utilisation
Plateau pas cher, plateau à refaire ?
Mes premières impressions étaient loin d’être parfaites, la faute à un plateau pas à niveau. J’ai du poncer un bon moment le plateau afin de m’assurer que mes pièces adhéraient bien sans avoir à sur-exposer.
Également, lors de l’impression de la première pièce de test, j’ai voulu modifier les paramètres d’exposition pendant l’impression. Le résultat a directement été un plantage de la machine et une impression arrêtée.
Logiciel slicer
Absente des profils proposés par Chitubox, il vous faudra paramétrer vous-même les dimensions et la résolution de l’écran de la Geeetech Alkaid, mais tout est clairement expliqué dans la notice d’utilisation.
La proposition Wash & Cure de Geeetech
Pour rester dans le registre “le moins cher possible”, Geeetech propose son GCW02, un wash & cure, deux-en-un pour une centaine d’euros. Deux choses sont assez perturbantes avec ce kit. Le bac d’alcool n’a pas de couvercle et dépend uniquement de la cloche UV. Le panier se suspend au bord, ce qui empêchera tout ajout d’un couvercle. Lors de mes deux semaines d’utilisation, pas un millilitre d’alcool ne semble s’être évaporé. Néanmoins, l’odeur que vous ressentez à chaque manipulation de cloche n’est pas des plus agréables.
Autre point pénible, le Wash & Cure Geeetech GCW02 a tendance à trop biper. Un bip par seconde les cinq dernières secondes avant la fin, c’est infernal. De plus, le prix ne suffit pas à se démarquer de ses concurrents, comme le récent Anycubic Wash & Cure 3.0, le Creality UW-01 ou le Elegoo Mercury plus. Si vous souhaitez acquérir la solution la moins chère possible, intéressez vous au GCW01, moins cher d’une trentaine d’euros.
Impressions de test Geeetech Alkaid
Test de qualité
J’ai commencé les tests d’impression par mon habituel benchmark avec de la résine standard grise, que j’ai pu comparer avec les mêmes prints sur la Elegoo Saturn 3 Ultra et la Phrozen mini 8KS. Malgré une résolution XY de 51 microns, les deux figurines côte à côte ne sont pas si évidente à différencier. Il faudra une analyse assez longue pour réellement déterminer à l’œil quelle imprimante offre la meilleure qualité. Bien entendu, la Geeetech Alkaid 2K ne peut pas rivaliser avec ses deux concurrentes mais elle n’a pas à rougir. Nous parlons d’une différence par pixels de 0,025 mm, il faudra ainsi regarder de très près sa pièce ou aimer la prendre en photo macro pour se dire qu’elle pourrait être mieux, ce qui sera encore moins perceptible une fois vos pièces peintes comme je l’explique dans la vidéo en fin de page.
La différence de détails est peu perceptible, même de près. Les pièces de l’Alkaid semblent néanmoins avoir une finition moins correcte, la faute à la source lumineuse ?
Test à taille maximale
J’ai ensuite imprimé dans les dimensions maximales proposées par l’imprimante. Bien qu’étant une petite machine, la Geeetech Alkaid nous propose un volume d’impression très convenable. Notre plateau reste plus petit que ses principales concurrentes mais proposera une hauteur supérieure.
Volume maximal d’impression (LPH) :
Geeetech Alkaid | Creality Halot-One | Anycubic Mono 2 | Elegoo Mars 4 Ultra | Phrozen Mini 8K S |
130 x 82 x 190 | 130 x 82 x 160 | 143 x 89 x 165 | 153 x 78 x 165 | 165 x 72 x 170 |
Test de vitesse standard
Par la suite, j’ai imprimé une Tour Eiffel de 12 centimètres de hauteur avec des paramètres non optimisés et de la résine Sunlu Standard grise (6 premières couches à 30 secondes, les autres couches à 2,5 secondes) avec les paramètres de levage par défaut de Chitubox. L’impression a été effectuée en 7h20. Un temps très correct pour une imprimante d’entrée de gamme. Pour rappel, l’impression avec la UniFormation GKtwo munie d’un nFEP a pris 8h10 et 5h50 avec la Saturn 3 Ultra et son film ACF.
D’autres impressions avec la Geeetech Alkaid
Le test Geeetech Alkaid en vidéo
En complément de ce test écrit, retrouvez mon avis sur la Geeetech Alkaid dans cette vidéo.
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 8.5
Fiabilité - 7
Logiciel - 8
Utilisation - 8
Rapport qualité / prix - 9.5
8.2
/10
- Imprimante la moins chère du marché
- Vitesse d'impression très correcte
- Volume d'impression acceptable (surtout en hauteur)
- Peu confortable à utiliser
- Fiabilité du plateau
