Actualité
Creality Falcon2 Pro photo
Creality Falcon2 Pro, la présentation du graveur laser
Spécialiste des imprimantes 3D, Creality propose aussi une gamme de graveurs laser pour les makers qui veulent travailler la gravure et la découpe. Après plusieurs modèles avec des lasers de puissance différente, le Falcon2 Pro est la nouvelle référence capable de découper des matériaux épais avec son laser de 40W et de mieux protéger son opérateur.
C’était un souhait de la communauté du constructeur, voici le premier graveur laser fermé que Creality propose, avec son laser le plus puissant. Le Falcon 2 Pro conserve le module laser du Falcon 2 “ouvert” mais lui apporte une enceinte de travail fermée avec un capot en acrylique rouge pour filtrer les fuites de lumière et dégagements d’odeurs nocives. L’ensemble est de bonne facture et n’est pas une simple protection en plastique posée sur un graveur traditionnel. Le Creality Falcon2 Pro, nom de code CV50 Pro, est certifié découpeur et graveur laser de Classe 1.
Le graveur laser Creality Falcon2 Pro sur notre comparateur
Vidéo officielle de présentation du Creality Falcon 2 Pro
La zone de travail du nouveau “faucon” est de 400 x 415 mm, dimension qui ne pourra pas être étendue par un kit en raison de son enceinte fermée. L’intérieur du caisson est cependant facile à nettoyer grâce à des glissières de type tiroir.
Falcon 2 Pro 400 415 mm
La sécurité mise en avant
Le couvercle en plastique rouge rend facultatif le port de lunettes de protection. Malgré le capot et le caisson autour de l’engin, le maker a une vision complète sur le travail en cours et peut surveiller les tâches à distance grâce à la caméra intégrée sur le Falcon2Pro.
Creality Falcon 2 Pro camera
Trois systèmes de surveillance sont en place pour protéger l’appareil, son environnement et la personne qui le manipule : surveillance du débit d’air, de la lentille et d’un départ de flamme. Des témoins lumineux à Led indiquent l’état de chacune des protections pour un contrôle en un coup d’œil.
filtres sécurité
La sécurité du graveur passe aussi par un verrouillage du caisson et un bouton d’arrêt d’urgence, bien visible en façade.
Certifiés CE, RoHS, FCC, PDA, les Falcon2 Pro sont donc des produits fiables et non dangereux s’ils ont utilisés dans les règles de l’art.
Puissance du laser
Le Creality Falcon 2 Pro existe en plusieurs versions : 1,6W, 22W et 40W. Si l’on peut penser que “qui peut le plus, peut le moins”, ce serait au détriment de la qualité et si un module de 40W est efficace pour découper, un laser moins puissant peut donner de meilleurs résultats en précision et en finesse sur de la gravure.
Le puissant laser de 40W est capable de couper du bois de 20 mm d’épaisseur en une seule passe, ce qui pourra convenir à certains usages.
Creality Falcon2 Pro laser 40W découpe grosse épaisseur
Les têtes sont évidemment interchangeables pour couvrir tous les usages sans avoir plusieurs graveurs.
Matériaux compatibles
Les Creality Flacon 2 Pro peuvent découper et graver les matériaux suivants : papier, carton, bois, bambou, caoutchouc, cuir, tissu, acrylique et plastique.
Fiche technique du graveur laser Creality Falcon2 Pro
Autres caractéristiques du Creality Falcon2 Pro
Un système à air pulsé “Air Assist” est livré d’origine avec le Falcon 2 Pro. Il permet d’ajuster, manuellement ou automatiquement, le flux d’air pour éliminer la fumée et protéger la lentille du laser pendant une gravure ou une découpe. Le résultat est ainsi plus propre grâce à ce module. L’intérêt d’un tel accessoire a déjà été plusieurs fois validé, notamment dans nos tests des Sculpfun S9 et Sculpfun S10.
Creality Falcon2 Pro Air Assist
Comme sur certaines imprimantes 3D, un tiroir est placé sous le graveur pour non pas abriter des outils et des pièces de rechange, mais récupérer les débris et déchets durant une gravure ou une découpe. Le recyclage ou la mise au rebut sont donc facilités. Le plan de travail sera ainsi plus propre qu’avec un graveur ouvert type Ortur Laser Master 3 ou Two Trees TTC 450.
Creality Falcon2 Pro tiroir de nettoyage
Côté logiciel, le Falcon2 Pro est compatible avec LaserGRBL et LightBurn. Les fichiers sont à déposer sur une carte SD pour une lecture en direct sur l’outil. Ce Falcon ne propose pas de connectivité réseau WiFi ni Ethernet.
Accessoires disponibles
Si le boitier Air Assist est livré d’office, le Falcon 2 peut recevoir un système de purification d’air pour absorber les fumées et poussières générées par les gravures et découpes. Cet “Air Purification System” sera utile pour travailler en intérieur, surtout si la pièce d’utilisation n’est pas dédiée (atelier, cave, garage), tout comme nous l’avions démontré dans notre test du xTool F1.
Un “Rotary roller” optionnel permet de graver sur des cylindres (canette, gourde, thermos…).
Enfin, une grille en nid d’abeille (“honeycomb“) pour protéger l’outil est aussi disponible en accessoire, surtout utile pour travailler avec des matériaux fins et lors des découpes.
Creality Falcon2 Pro kit air purification honeycomb
Acheter un découpeur – graveur laser Creality Falcon2 Pro
Acheter le Falcon 2 Pro chez Creality
Le Creality Falcon 2 Pro est en phase de précommande sur le site officiel, proposant deux options de puissance, 22W et 40W, avec une réduction de 5% valable jusqu’au 26 février 2024. Ainsi, la version 22W est affichée à 1333 € au lieu de 1403 €, tandis que la plus puissante est à 1948 € au lieu de 2051 €. De plus, pour l’achat de la version 40W, une tête laser de 1,6W est offerte pour des gravures très précises.
A propos de Julien
Julien
Julien
A lire
banniere presentation Bambu Lab H2D v3
Bambu Lab H2D, un nouvel outil multi-fonctions
Alors qu’on s’attendait tous à une nouvelle imprimante 3D FDM, l’entreprise Bambu Lab a surpris …
1 COMMENTAIRE
  1. Le caisson fermé change tout pour moi. Un test m’intéresserait pour moi ainsi que notre FABLAB.
