Actualité
test elegoo neptune 4 plus review
Elegoo Neptune 4 Plus, le test
Cela fait presque deux mois que j’ai reçu la Elegoo Neptune 4 Plus, imprimante que j’ai sélectionné pour sa vitesse, sa surface d’impression et son implémentation de Klipper. Elegoo était une marque que je ne connaissais que de nom. Voici donc mon test de l’imprimante Elegoo Neptune 4 Plus.
J’ai déjà fait un rapide retour d’expérience que vous pouvez consulter sur le forum « Retour sur la Neptune 4 Plus ». Vous pourrez aussi découvrir le ressenti d’autres utilisateurs et éventuellement apporter votre pierre à l’édifice.
Fiche technique de la Elegoo Neptune 4 Plus
TechnologieFDM
Volume maximal d’impression320 x 320 x 385 mm (LxPxH)
Carte mèreMKS dérivée de la MKS SKIPR + carte mémoire eMMC 8 Go
ProcesseurARM 64 bits 1,5 GHz à 4 cœurs
PiloteTMC 2209
OSArmbian
Buse d’origineLaiton
Diamètre de la buse d’origine0.40 mm
Température maximale de la buse300°C
Type d’extrudeurDirect Drive à double engrenage
Plateau chauffantTempérature maximale de 110°C
Type de surface d’impressionPlaque flexible magnétique PEI texturé sur une seule face
Nivellement du plateauAutomatique par sonde capacitive en 36 points ou 121 points en mode pro
Capteur de fin de filamentOui
Capteur de vibrationsSur les axes X et Y
Ecran de contrôleMagnétique, tactile 4,3 pouces
Vitesse maximale d’impression500 mm/s
Vitesse optimale d’impression250 mm/s
Accélération maximale12 000 mm/s²
Filaments compatiblesPLA / TPU / PETG / ABS / ASA / Nylon
Connectivité1 ports USB, antenne Wifi, RJ45
Dimensions hors tout58 x 53 x 80 cm (LxPxH)
Poids14 kg
Poids du colis19 kg
L'imprimante Elegoo Neptunene 4 Plus sur le comparateur
Déballage (unboxing)
Je n’avais pas fait de photos du carton et de son déballage mais je peux vous dire que le colis est conséquent et pèse 19 kg. Tout est vraiment bien protégé par de la mousse. Deux grosses parties, la base avec l’axe Y déjà monté et le portique supportant les axes X et Z. L’extrudeur est à part ainsi que écran, son support magnétique et son cordon, le capteur de fin de filament, le porte bobine, les deux renforts de l’axe Z et la ventilation arrière.
En dehors de la machine, vous avez le traditionnel :
  • lot de clés BTR
  • deux tournevis
  • un câble réseau RJ45
  • un échantillon de PLA blanc
  • une buse de rechange
  • une clé USB avec les fichiers de test, Cura by Elegoo version 4.8 avec le profil de la Neptune 4 Plus
  • une carte SD (vide) et son adaptateur USB
  • un bâton de colle
  • un câble d’alimentation
  • un manuel en anglais seulement
manuel neptune 4 plus
Montage Elegoo Neptune 4 Plus
Comme pour le déballage, je n’ai malheureusement pas de photo de l’assemblage mais tout est vraiment bien documenté dans le manuel.
Les étapes sont les suivantes.
  • En premier, on va monter l’extrudeur et la tète d’impression (pas de stress, il y a que trois vis)
  • Le portique des axes X et Z avec quatre vis
  • L’écran et son support magnétique, trois vis
  • L’antenne Wi-Fi
  • Le support de bobine, deux vis
  • Le capteur de fin de filament, deux vis
  • Les renforts de l’axe Z, quatre vis
  • Le ventilateur arrière, trois vis
  • Et pour terminer, on branche les câbles
Une fois l’ensemble monté, il est conseillé de contrôler le serrage de l’ensemble des vis de l’imprimante et de vérifier si les roulettes des axes n’ont pas besoin d’être réglées via les excentriques.
Le montage ne pose aucun problème et à la portée de tous. Comptez environ une demi-heure.
Voici la vidéo officielle du montage de la Neptune 4 Plus.
Acheter la Neptune 4 Plus chez Elegoo
Sous le capot
Une fois les 18 vis retirées du carter inférieur de la Neptune 4 Plus et après avoir débranché le ventilateur de la carte mère, on accède au cœur de la bête. On retrouve une carte mère estampillée Elegoo, sans doute une dérivée de la MKS SKIPR et des drivers TMC 2209 en UART soudés à la carte mère sous les radiateurs bleus.
On distingue aussi le stockage eMMC de 8 Go où est installé l’OS Armbian, une distribution GNU/Linux basée sur Debian et Ubuntu.
Elegoo Neptune 4 Plus systeme klipper mkspi
Sous la mémoire, en marron, deux condensateurs permettent le bon enregistrement des informations en retardant l’arrêt complet de la carte mère lorsque l’on appuie sur le bouton d’alimentation de l’imprimante.
Sous le radiateur bleu, le processeur ARM 64 bits 1,5 GHz à 4 cœurs.
Mise en route de la Elegoo Neptune 4 Plus
Ca y est, on vérifie sur l’arrière de la machine la tension sélectionnée (230V pour la France), on branche la prise et on allume la Neptune 4 Plus.
En premier lieu, on peut changer la langue de l’interface.
ecran accueil neptune 4 plus
ecran reglage neptune 4 plus
ecran langue neptune 4 plus
Vous allez ensuite connecter la machine à votre WiFi en sélectionnant votre réseau et en entrant sa clé de sécurité.
En allant dans “A propos de la machine”, vous aurez entre autres l’adresse IP (Wifi ou Ethernet), les versions du firmware et du LCD. Le bouton avec la flèche en bas de l’écran va servir lors des mises à jour fournies par Elegoo.
Dans les réglages avancés, on retrouve le réglage du PID de la buse mais pour le lit, vous pourrez éventuellement le faire en passant par l’interface Fluidd.
Il y a également la “Mise en forme d’entrée” sans doute une bizarrerie de traduction… C’est en fait l’Input Shaper.
ecran wifi neptune 4 plus
ecran a propos neptune 4 plus
ecran parametres avances neptune 4 plus
En passant par “Préparer”, vous allez maintenant faire bouger la machine, la faire chauffer et charger le filament.
ecran deplacer neptune 4 plus
ecran temperature neptune 4 plus
ecran extrudeur neptune 4 plus
Avant de lancer une impression, il va falloir régler l’équerrage du lit par rapport à la buse dans “Auxiliaire”, puis niveler le lit dans “Automatique” et régler le Z offset. Vous pourrez ensuite enregistrer ces réglages en cliquant sur la petite disquette en haut à droite.
Vous êtes maintenant prêt pour la première impression en sélectionnant un des fichiers de test sur la clé USB fournie. Vous pourrez également par la suite envoyer vos fichiers via l’interface web Fluidd, depuis votre ordinateur.
ecran niveler neptune 4 plus
ecran niveler 2 neptune 4 plus
ecran imprimer neptune 4 plus
Utilisation de la Neptune 4 Plus
A l’utilisation, la Neptune 4 Plus est une bonne imprimante. Ceux qui comme moi étaient habitués à Marlin ne seront pas perdus, on retrouve sur l’écran la plupart des commandes et les principes restent les mêmes.
L’utilisation “à distance” via l’interface web Fluid (comme presque toutes les machines sous Klipper) est pour moi un régal, fini les transferts sur clé USB et carte SD. Autre point positif, vous avez accès aux fichiers de configuration et c’est aussi très pratique pour modifier une macro. Pour les plus aguerris, vous avez aussi un accès SSH pour vous connecter avec Putty par exemple.
Il y a également Kiauh d’installé (Klipper Installation And Update Helper) mais il est formellement déconseillé par Elegoo de faire les mises à jour en passant par là. J’en ai fait l’expérience et j’ai complètement planté la machine. Si ce problème vous arrive, je vous conseille l’excellente vidéo de Julien Mairy.
Acheter la Neptune 4 Plus chez GeekBuying
Logiciel slicer
La Neptune 4 Plus est livrée avec le trancheur Cura by Elegoo. C’est malheureusement une version 4.8 un peu ancienne, vous ne trouverez que le profil pour Cura. Il est dommage que des profils pour les autres trancheurs comme PrusaSlicer ou OrcaSlicer ne soient pas fournis.
Etant personnellement allergique à Cura, après les premiers essais, je suis passé à PrusaSlicer.
Bruit et consommation électrique
Cette machine est relativement bruyante, pas au niveau des moteurs et de l’impression mais au niveau des ventilateurs. Celui qui ventile la carte mère est relativement discret (30 dB), celui de la tête beaucoup moins (50 dB). Mais dès que les deux ventilateurs de pièce se mettent en route, c’est autre chose et si on a le malheur de mettre en route les deux ventilos arrières (qui ventilent sur la pièce mais sur toute la largeur du lit) c’est encore pire (65 dB).
Au niveau de la consommation électrique, en pleine chauffe à 100% sur la tête et le lit, on frôle les 500W. En impression, cela tourne autour des 100W. Je pense que cela reste acceptable par rapport aux imprimantes de la même catégorie.
Impression de test (PLA)
bouddha neptune 4 plus
Bouddha PLA recyclé ArianePlast
vase neptune 4 plus
Pot de fleur PLA silk ArinePlast
D’autres impressions en PLA
tiki pla neptune 4 plus
Tiki en PLA recyclé ArianePlast
tiki bambou neptune 4 plus
Tiki en PLA bambou ArianePlast
PLA neptune 4 plus
Bonne Année ! PLA Recyclé ArianePlast
roger le chien neptune 4 plus
Roger le chien PLA silk ArianePlast
divers PLA neptune4 plus 1
Moa, Baby Groot, cube test PLA silk ArianePlast
trash PLA neptune 4 plus 2
Trash PLA métallisé ArianePlast
Le diffuseur est en PETG recyclé ArianePlast et le pneu en TPU ArianePlast.
les imprimants3d neptune 4plus
Impression en PETG
Je n’ai fait qu’une seule impression en PETG mais elle prouve que l’on peut utiliser ce type de filament sur cette machine.
Acheter la Neptune 4 Plus chez Atome3D 🇫🇷
Améliorations et upgrades
L’imprimante Elegoo Neptune 4 Plus est plutôt complète mais l’ajout d’un deuxième support de bobine peut être intéressant. Ce spool holder est identique à l’original, il faudra également un nouveau support pour le capteur de filament afin qu’il soit centré au milieu des deux bobines.
Vous pouvez aussi ajouter une camera à votre Neptune 4 Plus, c’est une astuce que vous pouvez retrouver sur notre forum préféré dans le tutoriel “Installer une caméra C270 sur une Neptune 4“. Cela fonctionne aussi avec d’autres caméras compatibles Linux sur les Neptune 4, Neptune 4 Pro et Neptune 4 Max.
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 9.3
Fiabilité - 9.5
Logiciel - 8
Utilisation - 9
Rapport qualité / prix - 9.1
9
/10
Points forts
  • Klipper
  • La vitesse d'impression
  • La solidité du châssis
  • Les renforts de l'axe Z
  • La barre de LED en haut de l'imprimante
  • L'écran magnétique
  • Les six molettes de réglage pour le lit
Points faibles
  • Le bruit des ventilateurs
  • Vieille version de Cura
  • Pas de profil pour les autres trancheurs
  • L'éclairage de la buse inefficace
  • Pas de guide pour la pose du lit magnétique
Pour conclure, je ne regrette pas l'achat de cette Elegoo Neptune 4 Plus. J'ai été franchement surpris de la qualité de cette machine, sa robustesse, sa vitesse et sa qualité d'impression. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, il suffit de voir les points négatifs ci-dessus mais ce n'est rien par rapport aux points positifs et le plaisir que l'on ressent lorsque l'impression est rapide et de qualité.
Je la recommande fortement, que vous soyez novice ou expérimenté. Je tiens à préciser que j'ai acheté cette imprimante et que je n'ai pas d'action chez Elegoo.
N’hésitez pas à passer sur le forum et nos réseaux sociaux pour partager vos réalisations et demander de l'aide !
Vous pouvez aussi comparer les prix de vente de la Elegoo Neptune 4 Plus entre les différents revendeurs de la marque.
Acheter
A propos de pascal_lb
pascal_lb
Ancien mécanicien auto reconverti dans l'informatique, j'ai toujours été attiré par l'électronique et le bricolage. J'ai acheté ma première imprimante 3D il y a 8 ans et je suis devenu un imprimeur fou, accro aux modifications en tout genre.
pascal_lb
A lire
banniere presentation Bambu Lab H2D v3
Bambu Lab H2D, un nouvel outil multi-fonctions
Alors qu’on s’attendait tous à une nouvelle imprimante 3D FDM, l’entreprise Bambu Lab a surpris …
8 COMMENTAIRES
  1. Merci pour le petit clin d’œil 😉
  2. c’est normal vu le nombre de conseils et astuces que tu donnes dans toutes tes vidéos sur les Neptune 4
    Que le force du print soit avec toi
  3. Merci j’hésitais !
  4. Il y’a des profils officiel pour Orcaslicer
    Je confirme sinon tout le reste c’est une très bonne machine
  5. pour ceux qui veulent il est possible de monter 2 spool holder comme proposer par pascal_lb dans l article. il n y a aucune modification a faire.
    pour le support de capteur de filament dispo ici
    https://www.printables.com/fr/model/772459-boost-your-multicolor-prints-central-filament-sens
    tester personnellement ces 2 modifications
