Actualité
Test Elegoo Saturn 4 Ultra 16K Review
Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, le test de l’upgrade
Même pas un an s’est écoulé depuis la sortie de l’imprimante Elegoo Saturn 4 Ultra. Le constructeur recharge et tire rapidement une version qui ressemble plus à un “upgrade” qu’à un nouveau modèle. Pour juger des différences, ce test de la Elegoo Saturn 4 Ultra 16K est accompagné d’une vidéo pour donner un ressenti quant à son utilisation.
Fiche technique de la Elegoo Saturn 4 Ultra 16K
TechnologieStéréolithographie MSLA
Volume maximal d’impression211.68 x 118.37 x 220 mm
Hauteur de coucheDe 0.01 à 0.2 mm
Ecran LCD / résolutionEcran 9.6 pouces / 16K (15 120 x 6 230 pixels)
Résolution XY14 x 19 microns
Vitesse maximale d’impression150 mm/h (données constructeurs sur couche de 0.2 mm)
Ecran de contrôle en façade4 pouces, vertical, couleurs, tactile
MatériauxRésine liquide UV 405 nm
ConnectivitéWiFi et USB
Dimensions32.7 x 32.9 x 54.8 cm
Poids16.1 kg
ConcurrenceUniformation GK3 Pro
Vous noterez donc que par rapport à l’ancienne Saturn 4 Ultra en 12K, il y a surtout le changement de l’écran, qui impacte aussi le volume d’impression de cette version 2025.
Saturn 4 Ultra (2024)Saturn 4 Ultra 16K (2025)
Ecran LCD / résolutionEcran 10″ / 12K (11520 x 5120 pixels)
Ecran 9,6″ / 16K (15120 x 6230 pixels)
Résolution XY19 x 24 microns14 x 19 microns
Volume maximal d’impression218,88 x 122,88 x 220 mm211,68 x 118,37 x 220 mm
Une légère hausse de résolution, mais une légère baisse du volume d’impression.
L'imprimante Elegoo Saturn 4 Ultra 16K sur le comparateur
Ce qui ne change pas
  • Nous avons la même liste d’accessoires, y compris la bavette
  • Le même capot à charnière sans prise facilitée, toujours inefficace pour bloquer les UV : ne mettez pas cette machine devant une fenêtre
  • Le bac peut contenir un litre de résine
  • Le plateau a toujours son espace au dessus stockant parfois de la résine
  • Même interface et les mêmes boutons, à l’arrière droit
  • Le système de tilt est toujours là
Ce qui change entre les versions 12K et 16K
En plus du changement d’écran et du volume d’impression, nous avons désormais :
  • L’imprimante offre désormais un bac chauffant, qui fixe lui même la température de manière automatique (30°C)
  • Le plateau dispose de deux petites ailettes pour aider son utilisation
  • Il y a désormais une lumière au-dessus de la caméra pour voir de jour comme de nuit
  • Le bac a deux renforts sur les côtés pour isoler de la chaleur
  • Il y a un niveau minimum sur le bac de résine, pour ne pas endommager le chauffage
  • La machine propose désormais, si nécessaire, un nivellement manuel, en cas de défaut des capteurs automatiques
  • Il n’y a plus d’antenne Wi-Fi externe, elle est désormais à l’intérieur de la machine
Le chauffage
Désormais de série, la Saturn 4 Ultra 16K propose un bac chauffant. Ce dernier se pose simplement sur des petits éléments de résistance. La température ne se sélectionne pas. Le bac va chauffer jusqu’à atteindre une température de 30°C. Pendant ce procédé, le plateau va faire beaucoup de va-et-vient pour remuer la résine et homogénéiser sa température, étant donné que la chaleur provient des bords.
Dans mon environnement de travail, il fait entre 11 et 16°C en cette saison hivernale. La chauffe prend quelques petites minutes. La résine montait à 25°C et mes pièces se sont imprimées sans difficultés.
Nuisance sonore
La machine émet autour de 50 dB en impression avec sa ventilation. Le tilt produit légèrement plus de bruit lors des mouvements du bac. Sur mon exemplaire de S4U 16K, j’entends également un léger grincement lors de la remontée du bac et c’est peu rassurant.
Elegoo Saturn 4 Ultra 16K bruit decibel
Uniformité
L’uniformité est toujours assez décevante comparée à la Elegoo Saturn 3 Ultra : nous avons entre 4,6 et 5,3 mW/cm². Il faut donc légèrement surexposer les pièces les plus larges pour éviter tout risque d’échec.
Compte rendu sur l’utilisation
Si je n’ai pas apprécié l’ancienne Saturn 4 Ultra ni la Mars 5 Ultra suite à de probables soucis de fiabilité avec mes machines, sans compter que j’avais adoré les plus anciennes Saturn 3 Ultra et Mars 4 Ultra, principalement pour l’ergonomie, cette Elegoo Saturn 4 Ultra 16K ne m’a pas fait défaut.
J’ai mis la machine dans un environnement froid (entre 11 et 16°C selon les périodes). Je n’ai quasiment pas eu de fail ni de pièces déformées après plusieurs litres de résine passées dans le bac de cette Saturn 16K. Le chauffage, dans mon atelier en hiver, tient sa promesse et les pièces sortent assez rapidement, avec qualité.
A titre personnel, je regrette toujours que l’on ne peut pas modifier certains paramètres pendant l’impression, comme le temps de repos, ce qui nous poussera vers la case “slicer” pour préparer des fichiers 3D aux paramètres différents.
Je n’ai à ce jour pas encore essayé le nouveau slicer Elegoo SatelLite, étant donné qu’il n’existait pas encore de profil pour cette Saturn 4 Ultra 16K.
Test de qualité
Elegoo nous propose donc une imprimante résine avec un écran 16K et des pixels de 14 sur 19 microns, ce qui en fait une des résolutions les plus précises de ce segment. Par mon expérience, j’estime qu’il semble quasiment impossible de voir une réelle différence à l’œil sous les 30 microns. Gagner quelques microns par pixel ne changera pas grand chose à la qualité de nos pièces.
Vitesse d’impression
Nous avons les mêmes vitesses d’impression qu’avec l’ancienne Saturn 4 Ultra. En gardant mes protocoles de tests surexposés habituels (les 6 premières couches à 30 secondes, les autres couches à 2,5 secondes), avec le profil “Rapide”, nous sortons la pièce de test en 04h13. La différence de 3 minutes avec l’ancienne imprimante vient surement du fait qu’Elegoo recommande 1,2 seconde de temps de repos, contre 1 seconde pour les recommandations de l’ancienne version en 12K. Dans tous les cas, ces paramètres seront à adapter selon votre résine.
En utilisant les paramètres de vitesse “Standard”, qui semblent uniquement impacter les mouvements du bac, la Tour Eiffel de 12 cm sort en 5h35. Il semble difficile de savoir si cette vitesse a un réel impact sur la fiabilité des pièces à long terme.
D’autres impressions
Neo-Nixxi de Nerikson
Alucard de CA3D
A qui s’adresse la Elegoo Saturn 4 Ultra 16K ?
L’imprimante de la maturité ? Le retour d’Elegoo ? La vraie SATURN 4 ULTRA tant attendue ?
Voilà quelque chose difficile à définir, sans parler de la déception de ceux qui se sont jetés sur une machine (la 12K) pour voir quelques mois après une version plus aboutie, qui finalement, aurait du être la Saturn 4 Ultra proposée l’année dernière.
En soi, la Saturn 4 Ultra 16K est sans doute l’imprimante enfin attendue pour les débutants, avec une polyvalence intéressante, sa fameuse caméra désormais plus utile, son chauffage et un léger gain de confort !
Le test en vidéo de la Elegoo Saturn 4 Ultra 16K (2025)
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 9
Fiabilité - 8.5
Ergonomie globale - 7
Conception - 8.5
Rapport qualité / prix - 8.5
8.3
/10
Points forts
  • Le capot à charnière
  • Bonne vitesse d'impression
  • Une caméra plus utile
  • Le bac est toujours aussi confortable
  • Le plateau est légèrement plus pratique à manipuler
  • Le chauffage est vraiment efficace
  • L'écran de résolution 16K, même si ce n'était pas indispensable
Points faibles
  • Le capot ne filtre pas DU TOUT les UV
  • Uniformité perfectible
  • Le tilt n'est toujours pas rassurant
  • Le nettoyage du plateau est fastidieux
  • Ca va faire râler ceux qui ont acheté la Saturn 4 Ultra 12K il y a moins d'un an
Elegoo n'a pas le temps ! Moins d'un an après la mise en vente de leur dernier modèle, la marque propose une version avec un écran 16K et de nombreux ajouts de conforts. Le constructeur a-t-il souhaité réparer une machine peu optimisée, ou a-t-il voulu rapidement améliorer un produit pour rester concurrentiel ? Difficile à dire... Il semble néanmoins que nous ayons cette fois-ci une machine plus fiable et plus facile à utiliser, qui pourra convenir aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs à la recherche de plus de confort et de gadgets.
N’hésitez pas à passer sur le forum pour partager vos réalisations et demander de l'aide !
Vous pouvez aussi comparer les prix de vente de la Saturn 4 Ultra 16K entre les différents revendeurs de la marque.
Acheter
A propos de Isidon
Isidon
Isidon
Geek depuis ma plus tendre enfance, j'ai utilisé un clavier et une souris avant même de savoir lire. Je suis passionné de tous les trucs du futur mis dans nos mains à nous, pauvres mortels. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux : YouTube, Instagram et TikTok.
Isidon
A lire
banniere presentation Bambu Lab H2D v3
Bambu Lab H2D, un nouvel outil multi-fonctions
Alors qu’on s’attendait tous à une nouvelle imprimante 3D FDM, l’entreprise Bambu Lab a surpris …
