Actualité
Flowfon P20, le test
Après plusieurs semaines d’impressions, voici le test de la Flowfon P20, une imprimante 3D aux caractéristiques techniques plutôt complètes, avec notamment : un capteur de nivellement automatique du plateau, un capteur de filament et un écran couleur et tactile de 3.5 pouces. Le tout pour un prix d’environ 230 € chez GearBest.
Déballage et premières impressions
A l’ouverture du colis, on s’aperçoit immédiatement que l’emballage de la Flowfon P20 est soigné. Les différents éléments de l’imprimante sont tous parfaitement intégrés dans une mousse qui les protège bien.
Dans le carton, Flowfon fournit une bobine de PLA rose saumon ainsi que des accessoires pour le montage et la maintenance de l’imprimante.
Test-Flowfon-P20-Accessoires
Flowfon P20, montage et branchements
L’imprimante arrive déjà pré-montée. Il n’y a qu’à fixer 8 vis : 4 pour la structure de l’imprimante, 2 pour le support de bobine et 2 vis pour l’écran.
Coté branchement,  il n’y a qu’une nappe à brancher. Difficile de faire plus simple.
Test-Flowfon-P20-connexion-nappe
On a trouvé les nappes un peu trop rigides et pas faciles à mettre en place. On a donc ajouté deux grands colliers de serrage (non fournis).
En tout et pour tout, il faudra environ 15 minutes pour assembler la P20 pour les initiés et peut-être un peu plus pour les néophytes.
Première impression et calibration de la Flowfon P20
Au premier regard, on pourrait confondre la Flofon P20 avec la Alfawise U30. Cependant, elle possède un écran de 3.5 pouces (donc plus grand) et un volume d’impression plus important de 255 x 255 x 260 mm.
Enfin, contrairement à la CR10, l’alimentation, le support de bobine et l’écran sont fixés à l’imprimante.
La première chose à faire est de régler grossièrement la hauteur du lit avant de lancer le nivellement automatique.
Ensuite, on peut passer au réglage plus fin de l’offset avec la méthode de la feuille qui gratte.
Test-Flowfon-P20-Réglage-offset-setting
Les premiers tests d’impression
Après avoir inséré le filament, on a tout d’abord réalisé l’objet fourni sur la carte Micro SD sous forme de gCode :
Test-Flowfon-P20-1st-print
Ensuite, on a fait le fameux benchy que chacun connait. Pour le trancher, on a utilisé Cura avec le profil Alfawise U30 dont les dimensions de la surface d’impression ont été adaptées. Le trancheur Tronxy fourni et recommandé dans la documentation nous a rebuté à la première ouverture du logiciel.
Avec peu d’efforts, la machine réalise des impressions correctes.
Galerie d’impressions 3D réalisées avec la Flowlfon P20
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 7
Fiabilité - 8
Logiciel - 5
Utilisation - 8
7
/10
Points forts
  • Lit chauffant rapide
  • Rapidité montage
  • Facilité d'utilisation
  • Compatibles avec de nombreux filaments (PLA, ABS, TPU, etc.)
  • Auto bed leveling
  • Capteur de fin de filament
Points faibles
  • Très bruyante
  • Câble d'alimentation court
  • Port Micro SD mal placé (à l'arrière de la machine)
Pour conclure, la P20 est une bonne imprimante 3D de dernière génération mais qui nécessite de prendre du temps pour trouver les bons réglages et parvenir à des impressions de bonne qualité.
N’hésitez pas à passer sur le forum, qui s’enrichit chaque jour de nouveau membres !
Acheter
A propos de Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
Les imprimeurs 3D
A lire
PioCreat Halot X1 Creality 3D
PioCreat Halot X1, le renouveau SLA de Creality
PioCreat ? Derrière cette marque inconnue se cache en fait le géant Creality. On aurait …
