Actualité
test longer3d lk4 review
Longer LK4 Pro, le test
Il y a un peu plus d’un mois maintenant, j’ai reçu une LK4 Pro en provenance de chez Longer3D. Je me suis accordé quelques semaines afin de l’utiliser comme je fais travailler mes autres imprimantes. Vous avez d’ailleurs pu suivre mes aventures en “live” sur le forum avec cette LK4Pro.
Dans ce test, je vais vous donner mes ressentis vis-à-vis de cette imprimante et de la société qui la produit.
Premier contact visuel
La première chose que j’ai vu de cette imprimante, c’est ça :
unboxing longer LK4 Pro
Puis ça :
Longer3D LK4 Pro colis endommagé
Et surtout ça :
Colis Longer LK4 Pro
Je me suis dit que ça commençait bien. Je me voyais déjà contacter le fabricant pour de nouvelles pièces.
En déballant, je remarque finalement et heureusement que tout est intact.
Sur les précédentes photos, on peut voir :
  • Le grand écran tactile, spécifique au modèle “Pro”
  • Le plateau (en verre) avec sa surface d’accroche
  • Une tête d’impression avec un fan duct imprimé
  • Quelques outils dont un jeu de clef allen de plutôt bonne facture
Malheureusement, le carton ne contient :
  • Ni câble USB
  • Ni spatule pour décoller les pièces imprimées
Quoi qu’il en soit, l’imprimante est très bien emballée, un bon point pour Longer3D.
Longer3D LK4 Pro, montage et inspection
Pour réaliser le montage, on dispose d’un “Quick start guide” imprimé sur papier :
tuto montage longer lk4 pro
Après 1h30 environ, j’ai obtenu une imprimante 3D avec une surface d’impression de 220mm x 220 mm sur 250 mm de haut.
En regardant en détails, elle est équipée de TMC2208, spécifiques à la version Pro de la LK4. Les drivers moteur TMC 2208 apportent silence à faible vitesse et surtout une meilleure précision lors des déplacements. Rien que pour ça, la version Pro est à privilégier par rapport à la LK4 normale.
lk4 tmc2208
Autre fait intéressant : la carte est une carte maison du nom de LGT_KIT_V1.0.
carte mère longer lk4 pro mother board
Premier print avec la LK4 Pro
La voici, ma première impression avec cette LK4 Pro. Le gCode est celui fourni sur la carte SD. Le filament utilisé est du ArianePlast que vous pouvez trouver sur Amazon.
benchy longer lk4 pro
N’ayant fait que le réglage du plateau avant de lancer l’impression, celle-ci n’est pas optimum.
Cette première impression me fait remarquer certaines choses :
  • Le réglage du plateau, et en particulier du Z offset, est pénible. Il manque une bête vis qui permettrait de régler cette valeur finement et facilement.
  • Le plateau accroche d’enfer. Le décollement de la pièce fut sportif.
  • Les ventilateurs sont bruyants (a priori, d’après le SAV, les nouveaux modèles ont des ventilateurs plus silencieux).
  • La pièce n’est refroidie que d’un seul coté.
  • Quelques autres détails que vous découvrirez plus tard.
Les tests impressions suivants
Les prints suivants ont eu pour vocation d’améliorer les défauts que j’ai pu constater et qui étaient modifiables via l’impression de nouvelles pièces.
Un fan duct
Ce conduit de ventilateur permet de refroidir l’objet imprimé de deux côtés afin d’améliorer sa qualité.
Un guide filament
Le guide filament permet d’éviter que ce dernier ne se coince et ne se casse durant l’impression.
Une vis de réglage de la tension de la courroie de l’axe X
Cet accessoire facilite la maintenance de l’axe X en tournant tout simplement une molette pour régler la tension de la courroie.
Une bride pour l’alimentation du plateau
Afin d’éviter que les fils d’alimentation ne bougent et prennent du jeu au fil des impressions, cet accessoire permet de les sécuriser et d’éviter que la prise finisse par cramer (voire pire).
Des pattes de fixation pour enlever la carte de dessous la machine
J’ai toujours trouvé désagréable et rebutant le fait de devoir retourner la machine (au risque de modifier l’alignement du cadre, minutieusement réglé) pour pouvoir atteindre la carte de contrôle. Du coup, elle a fini à l’arrière de l’imprimante, là où les câbles me l’autorisaient.
carte de contrôle longer lk4 pro
D’autres améliorations
Suite à ces impressions, j’ai fait quelques modifications plus techniques.
L’allongement des câbles de l’écran (que l’on voit sur la précédente photo)
Lors du montage, je me suis rappelé que pascal_lb disait que l’écran pouvait être monté à droite ou à gauche dans son test la U30. J’ai donc choisi de le monter l’écran à droite, contrairement à ce qu’indique la notice. Malheureusement, les câbles étaient trop court. J’ai donc dû les rallonger.
Installation d’un 3D Touch
Grâce au tutoriel de Legeantbleu sur le forum, j’ai pu monter un 3D Touch sans encombres. Cette modification me libère du réglage du plateau et permet de corriger les potentiels défauts de planéité de la vitre en verre sous l’intégralité de la surface d’accroche.
tuto 3d touch longer LK4 Pro BLTouch
Les prints suivants (bis)
Je prends le même et je recommence.
test benchy réglages longer lk4 pro
En haut à gauche, on retrouve le premier Benchy. En bas, c’est mon second Benchy tranché avec Cura et imprimé avec du filament SOVB. En haut à droite, j’ai utilisé le même gCode que pour le second Benchy, mais avec du filament ArianePlast.
Sur cette photo, l’intérêt du 3DTouch est bien visible. Avec quelques petites améliorations, les impressions s’améliorent grandement.
J’ai tenté un SuperStressTest, par deux fois, mais le résultat n’est pas au rendez vous.
SuperStressTest
Au second essai, j’ai pu voir le reflet de la buse dans le PLA.
longer lk4 pro first layer première couche
Cette impression s’est également mal déroulée. N’ayant aucune envie de gaspiller mon RE850 de chez Filament-ABS pour trouver les bons réglages sur ce type d’impression, j’ai opté pour une impression de saison.
Mis à part un léger défaut d’accroche (qui rend la pièce unique), l’impression est belle.
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 7.5
Fiabilité - 8
Logiciel - 6
Utilisation - 7
7.1
/10
Points forts
  • La qualité d'impression
  • La communauté
  • Le SAV
  • Le silence (avec les nouveaux ventilateurs)
  • Marlin non verrouillé
Points faibles
  • Le bruit (avec les anciens ventilateurs)
  • L'absence d'une vis de réglage du Z offset
  • L’électronique sous la machine
  • L'absence de câble USB
Au final, la LK4 Pro est une bonne imprimante 3D. Elle est bien née.
D'origine, elle propose des éléments intéressants (plateau et carte en 24V, une belle surface d’accroche, des TMC2208, des tiges trapézoïdales, un fan duct, un châssis rigide, un capteur de fin de filament).
Un autre de ses gros avantages est qu'elle est construite par l'entreprise qui construit certaines Alfawise (si vous voulez tout savoir à ce sujet, suivez ce lien, le début de l'article le résume très bien). De ce fait, la communauté est énorme.
Toutes les pièces que j'ai trouvé sur Thingiverse ont été dessinées pour la U30.
Le SAV est très réactif et commercial (thank you very much, Sam).
Les quelques points pénibles se font vite oublier avec quelques rapides modifications.
A qui s'adresse cette imprimante ?
Elle s'adresse aux personnes qui veulent découvrir l'impression 3D (en se rappelant que l'on reste dans le DIY) ou compléter leur collection d'imprimantes.
Acheter
A propos de Yo'
Yo'
D'une nature curieuse et créative, j'ai acheté ma première imprimante 3D pour réparer une bricole introuvable. Depuis maintenant cinq ans, j'utilise l'impression 3D comme un outil à part entière me permettant de donner des formes à mes idées.
Yo'
Yo'
Derniers articles de Yo' (see all)
Yo'
Yo'
A lire
PioCreat Halot X1 Creality 3D
PioCreat Halot X1, le renouveau SLA de Creality
PioCreat ? Derrière cette marque inconnue se cache en fait le géant Creality. On aurait …
6 COMMENTAIRES
  1. Hello, cette imprimante est elle une alphawise u30 pro rebadgée?
    • Hi, hi, c’est juste tout simplement l’inverse 😉
      La LK4 pro est l’originale !
      C’est Gear Best qui la Re badge sous leur marque Alfawise.
      La seule différence ( hormis la peinture) chez Longer, les profilés sont “pleins” (lisse) . Lui assurant logiquement une meilleure rigidité.
      Sur la U30 pro, les profilés sont extrudés sur les 4 faces.
      Un certain côté pratique si ajouts d’accessoires.
      Voilà, voilà !
  2. Mai comment installer un logiciel pour ANDROID ou WINDOWS 8 POUR CETTE PUTIN D’IMPRIMANTE 3D LONGER LK4 PRO
  3. bonjour, merci pour ce test. Pourriez-vous s’il-vous-plaît m’indiquer où je peux me procurer les rallonges de cable ? d’avance merci.
    • Bonjour,
      La rallonge provient d’un TL smoother auquel j’y ai mis un connecteur jst male pour pouvoir faire la jonction entre les deux prises des rallonges.
