Actualité
test ortur laser master 15w
Ortur Laser Master 15W, le test
Avant tout, sachez que cet appareil n’est pas un jouet. La graveuse Ortur Laser Master 15W doit être manipulée avec précaution. Il coupe et peut aussi occasionner des brûlures. Il faut donc se protéger les mains mais aussi les yeux.
Les caractéristiques du Laser Master 15W de Ortur
  • Carte mère 32 bits avec puce STM32
  • Vitesse de 0 à 3 000 mm par minute
  • Puissance du laser réglable entre 0 et 1 000
  • Grave : bois, bambou, carton, plastique, cuir, PCB, oxyde d’aluminium, galvanoplastie non réfléchissante et métal finition peinture, couteau d’art noirci…
  • Découpe : carton, tissu non tissé, bois minces, quelques feuilles de plastique minces…
  • Capteur de protection : si l’appareil est déplacé, le laser s’éteint
  • Sécurité : si le laser est allumé et immobile, il s’éteint
  • Le laser peut être faiblement activé pour déterminer la position exacte de la gravure
  • Grande zone de gravure et de découpe de 160 x 150 mm
  • Résolution d’image réglable (standard 300 DPI)
  • La précision du mouvement des axes X et Y est de 12,5 µm
  • Profils en aluminium
  • Laser puissant de 15 W (puissance lumineuse d’environ 4500 mW) inclus
  • Longueur d’onde laser (nm) : 445 ± 5 nm
  • Câble USB et alimentation inclus
  • Logiciel LaserGRBL gratuit à télécharger (Windows uniquement)
  • Les formats d’images : JPG, PNG, SVG, BMP et autres sont traités
Ortur Laser Master 15 W, l’assemblage
Le colis est livré très bien emballé. Le montage est très simple et rapide à effectuer. Parmi les pièces disponibles dans le carton, on retrouve aussi du papier, des planches en bois et une petite plaque en métal pour les premiers tests du laser. Pour la sécurité, des lunettes de protection sont également fournies.
Il faut dans un premier temps assembler les axes X et Y à l’aide de 4 écrous et rondelles. Ensuite, on doit fixer le laser a l’aide de deux vis, mettre un collier de serrage et brancher les connectiques des moteurs. C’est tout et ça prend entre 5 et 10 minutes grand maximum !
Première connexion et logiciel
Une fois monté, je n’ai rien pu faire avec l’Ortur Laser Master 15W. Un problème de carte m’a empêché de pouvoir l’utiliser. Après plusieurs tests et vérifications réalisés avec le support GearBest, la célèbre boutique en ligne chinoise m’a envoyé un nouveau graveur.
L’Ortur Laser Master est pilotable via un port USB. Le graveur possède deux boutons poussoir, un on/off et un reset.
ortur laser master bouton power usb
La documentation fournie et très bien détaillée bien qu’en langue anglaise uniquement. Elle est très souvent mise a jour sur ce lien Dropbox avec une version en français. On y retrouve toutes les étapes d’utilisation du Laser Master, de la mise à jour du firmware à l’utilisation du logiciel GRBL LASER en passant par le dépannage. Le tout est illustré par des vidéos explicatives qui présentent notamment tous les dispositifs de sécurité.
Il faut noter que la Ortur LaserMaster ne s’utilise que depuis un PC Windows. Le logiciel n’est compatible qu’avec ce système d’exploitation et la machine ne fonctionne pas en mode autonome. Il n’y a pas de port USB ni d’emplacement pour glisser une carte SD, seul un port USB est présent. Il faut donc utiliser un câble USB Type B vers USB Type A pour connecter la graveuse à l’ordinateur et la piloter de cette façon.
Ortur Laser Master, les différents tests
Les gravures
Le laser 15W permet de graver beaucoup de types de matériaux, même de l’acier. Il faut utiliser le logiciel pour faire le focus (la mise au point) du laser en fonction de l’épaisseur du matériau à graver.
Avant chaque gravure, l’appareil se met en état “home” grâce aux end-stop (capteurs de fin de course).
Acier après 20 passes à grande puissance et petite vitesse
Gravure sur du papier à faible puissance et grande vitesse
Découpe du bois à puissance forte et vitesse moyenne en 5 passes
Notes et conclusion
Qualité de gravure - 8.5
Fiabilité - 5
Logiciel - 7
Utilisation - 9
Rapport qualité / prix - 8
7.5
/10
Points forts
  • Documentation complète
  • Montage facile et rapide
  • Les dispositifs de sécurité
  • Solide
  • Encombrement réduit
  • Laser relativement puissant
Points faibles
  • Pas d'écran de contrôle
  • Pas de port SD pour une gravure autonome
  • Pas de reprise sur panne
  • Carte mère à priori fragile
Ce graveur est petit et pratique. Si la mécanique est robuste, l'électronique semble l'être moins. Heureusement, GearBest a assuré niveau SAV.
S'il pouvait être un peu plus complet, l'Ortur Laser Master 15W reste une machine au bon rapport qualité / prix qui pourra convenir aux débutants comme aux utilisateurs un peu plus expérimentés. La carte mère mérite une mise à niveau et la stabilité n'est pas toujours assurée par les deux pieds présents sous la machine.
Acheter
A propos de Mykidox
Mykidox
Informaticien et maker, j’aime essayer, monter, démonter, comprendre et apprendre. Vélo, moto, ordinateurs, imprimante 3D, CNC, touT le HIGH TECH !!
Mykidox
Mykidox
Derniers articles de Mykidox (see all)
A lire
banniere presentation Bambu Lab H2D v3
Bambu Lab H2D, un nouvel outil multi-fonctions
Alors qu’on s’attendait tous à une nouvelle imprimante 3D FDM, l’entreprise Bambu Lab a surpris …
18 COMMENTAIRES
  1. Publicité mensongère, masquage de la puissance réelle du laser, il est annoncé 15 W voire 20 W, il s’agit de la puissance consommée et non de la puissance laser, celle -ci étant de 4,5 à 5 W en réalité.
    Il ne faut pas s’attendre à des miracles avec cette machine surtout pour la découpe…avec plusieurs passes et une précision faible, au mieux elle pourra découper du carton mince au risque d’enflammer celui-ci.
    • C’est pas comme si on avait caché la puissance réelle du laser dans l’article 🙂
    • Tu ne doit avoir ce laser ou sinon, tu ne sais pas le paramétrer, découpe de contreplaqué 3mm en une seule passe avec laser 20w (5.500 mw) en puissance 100% et burning 80 ms, je grave le verre et mirroir avec une précision exceptionnelle.
      • joelle CHARVOLIN
        bonjour pouvez vous me guider pour faire de la gravure sur verre avec le graveur car je n’y arrive pas merci d’avance cdt
  2. sa me semble bien fonctionné mais je ne vais pas la commandé chez Gearbest car j ai d ‘énorme problème de livraison avec eux mais bon matériel quand même
  3. Horacio J Tellez Oliva
    Le prix de l’installation, s’il vous plaît?
    Cordialement
    Horacio
  4. pourrai-je savoir si on peut changer le laser en passant du 20w au 7w sur la meme imprimante.
  5. Qui peut me dire la durée environ d un tel laser? Merci
  6. je pense prendre ce modèle et j’hésite sur la puissance du laser.
    j’ai besoin de graver et surtout de faire de la découpe j’ai bien compris que 3mm est un max pour la découpe et qu’il faut oublier de couper du MDF.
    Ma question porte sur le ratio passe/puissance. pour une découpe la moins brulée, il vaux mieux un 20w ou un 7w avec plus de passe ?
    Merci en tout cas pour l’article, il complète pas mal ce que j’ai chiné sur le net 🙂
  7. bonjour j ai installe le logiciel et il me manque 2 icones
    comment faire pour récupéré les 2 icones
    y a t il un site pour les télécharger
    merci de votre aide
    sam
  8. J’ai bien compris les différences entre 7W et 20W…mais entre 15W et 20W, la différence (surtout pour découpe) est-elle si énorme ?
  9. Bonjour
    Je suis novice dans le monde de la gravure et de l’informatique en générale.
    J’ai acheté la ortur master 2 en 20W et je rencontre un problème pour la faire fonctionner.
    J’ai bien installer les drivers avec le logiciel laserGRBL, mais le laser ne répond pas exactement comme il faudrait.
    Quand je veux connaitre la périphérie de ma gravure il ne me donne pas le bon contour.
    Je ne comprend pas j’ai effectué plusieurs la manipulation, en vain.
    Si quelqu’un a rencontré un problème similaire merci de me venir en aide.
    A bientôt j’espère.
  10. Bonjour, J’ai un petit souci ma graveuse. Je l’utilise pour découper du papier, et en début de trait le laser s’allume mais ne découpe pas puis soudain ca découpe jusqu’à la fin du trait . Est ce que quelqu’un sait comment configurer lasergrbl pour remédier a ce PB? (mes reglage sont laser 7W en puissance 600 et en vitesse 200 )(j’ai diminuer la vitesse mais tjrs le meme PB)
  11. Bonjour.
    Le lien pour avoir la documentation n’est plus valide.
    Il est possible de le remettre ?
    Merci.
