Actualité
Sovol SV01 test
Sovol SV01, le test de l’imprimante Direct Drive
Le fabricant Sovol m’a envoyé une imprimante 3D pour l’essayer. Après plusieurs jours d’utilisation, voici le résultat du test de la SOVOL 3D SV01. Il s’agit d’une imprimante moyen format pour la maison. Elle possède un extrudeur Direct Drive, une surface de travail de 28 x 24 x 30 cm et un axe Z propulsé par deux moteurs. Il y a aussi un détecteur de fin de filament, un lit chauffant avec un plateau en verre de type Ultrabase, un châssis solide ainsi que la fonction de reprise d’impression en cas de coupure inopinée de courant. D’un point de vue sécurité, la SV-01 bénéficie aussi d’une protection en cas de problème thermique et d’une alimentation Meanwell.
Caractéristiques techniques de la Sovol SV01
Paramètres d’impression
Type d’impression : FDM
Surface d’impression : 280 x 240 x 300 mm
Précision d’impression : 0,1 mm
Précision de positionnement: X / Y : 0,012 mm ; Z : 0,001 mm
Diamètre du filament : 1,75 mm
Diamètre de la buse : 0,4 mm
Filaments : ABS, PLA, bois, PVA, HIPS, PETG, TPU, FLEX, etc.
Conception
Cadre : aluminium profilé
Surface d’impression : lit chauffant en aluminium, isolé par le dessous + plateau verre trempé
Axes X Y : profilé aluminium super résistant
Axe Z : profilé aluminium propulsée par 2 tiges filetées
Moteurs pas à pas : pas de 118° avec micro pas de 42/40, 42/34
Toutes les caractéristiques techniques de la Sovol SV01 et les différents revendeurs sont à retrouver dans notre comparateur.
Déballage et montage de la SV01
Le carton est très bien emballé et protégé. L’imprimante est pré-assemblée à 95%, ce qui facilite le montage.
On peut voir que la machine est fournie avec des accessoires :
  • Supports de bobines
  • Clé Allen et clés plates
  • Spatule
  • Câble USB
  • Carte Micro SD 1Go
  • Plateau en verre avec 4 pinces
  • Câble d’alimentation secteur
  • Buse de rechange et aiguille en cas de bouchon
  • Des colliers de serrage
  • Une notice de montage bien illustrée
Sovol SV-01, montage et réglages
Comme le dit le constructeur, moins de 20 minutes sont nécessaires pour assembler la SV-01. Dans un premier temps, il faut assembler le portant Z au châssis à l’aide de 4 vis. Ensuite, vient la mise en place du capteur de filament.
L’excentrique est à resserrer mais c’est un peu difficile d’accès avec la clé fournie, celle-ci est trop petite par rapport à la taille du plateau.
Ensuite, on doit brancher les moteurs et fin de course. Les courroies sont tendues.
Il faut aussi procéder à la mise à niveau de la barre des Z avant d’utiliser la machine :
Upgrade de la Sovol SV01
Dans l’extrudeur, il y a une pièce creuse en plastique et le câble flexible peut prendre du jeu. Le problème est résolu en mettant un simple bout de câble PTFE dedans et un autre en haut à l’entrée.
Attention au câble du plateau chauffant, dans mon cas de figure il s’est coincé contre le moteur : j’ai donc mis un collier.
Remonter le capteur de fin de filament à l’aide de la petite équerre imprimée en 3D.
Les impressions 3D sur la Sovol SV01
Le PLA blanc livré avec la machine Sovol 3D :
TPU jaune de Sovol 3D :
PLA Wood Eryone :
PLA arc en ciel Eryone :
PTEG Rouge Eryone :
Gold Giantarm :
TPU bleu :
Illustrations des points négatifs
Illustration des points positifs
molette réglage Sovol SV01
Ressort jaune de bonne facture
Notes et conclusion
Qualité d'impression - 7.5
Fiabilité - 8.5
Logiciel - 8.5
Utilisation - 8.5
Rapport qualité / prix - 9
8.4
/10
Points forts
  • Direct Drive
  • Ressort jaune (plus rigide) pour le lit
  • Double Z
  • Facile à monter et à prendre en main
  • Prête à accueillir un BLTouch que j'ai installé et configuré en 15 minutes
  • Bonne documentation technique
Points faibles
  • Connecteurs SD, USB et alimentation mal placées
  • Câble de l’écran un peu court
  • Un peu bruyante
  • Capteur de filament mal placé (risque de casse sur les hautes impressions)
  • Documentation en anglais
Cette imprimante 3D Sovol SV01 m'a beaucoup plu. J'ai pu sans aucun problème imprimer avec du TPU, de l'ABS, du PTFE et du classique PLA. Elle est facile la prendre en main et est par conséquent tout à fait adaptée aux débutants mais conviendra aussi aux makers plus aguerris. Cette imprimante 3D est une très belle découverte, voire un coup de cœur. A noter qu'une version 2 améliorée devrait bientôt voir le jour.
N'hésitez pas à rejoindre la communauté des makers sur le forum.
Acheter
A propos de Mykidox
Mykidox
Informaticien et maker, j’aime essayer, monter, démonter, comprendre et apprendre. Vélo, moto, ordinateurs, imprimante 3D, CNC, touT le HIGH TECH !!
Mykidox
Mykidox
Derniers articles de Mykidox (see all)
A lire
PioCreat Halot X1 Creality 3D
PioCreat Halot X1, le renouveau SLA de Creality
PioCreat ? Derrière cette marque inconnue se cache en fait le géant Creality. On aurait …
16 COMMENTAIRES
  1. tout ça sans un mot sur l’écran de contrôle… revue inutile
  2. Merci de ces infos – coincidences ou pas elle était sur Amazon y a encore une semaine et plus maintenant 🙁
    Du coup pour la trouver faut aller sur le site officiel de Sovol et j’ai pas trop confiance. Pourvu qu’elle revienne en stock !
    • De nouveaux en stock 🙂
      • Merci ! Je n’aurais pas pensé à regarder de nouveau si tôt. Je me lance et je la prends, je suis un peu intimidé par le direct drive et ayant installé des hotends all metal sur mes autres imprimantes je sais pas si j’aurais de bon résultats, mais je te fais confiance sur ton verdict.
  3. Salut salut, merci pour le test.
    Effectivement pourrais tu mettres des photos de l’écran de contrôle pour connaitre les menus.
    Aussi, pourrais tu nous dire s’il s’agit d’un Marlin ? et si oui, V1 ? V2 ? 🙂
    Et puis le prix ?
    Enfin 2/3 autres petites infos qui pourrait aider les utilisateurs dans leur choix
    – Qualité du bed ? Isolant sous le bed (je le vois sur tes photos mais j’en suis pas certain)
    – Double axe Z sans synchro ? update possible ?
    – poids et taille complète de l’imprimante ?
    – Bruit ?
    – Quid de la carte ? TMC2208 ?
    – Qualité de la tête d’impression (nécessité d’un fang ou autre ?). Les ventilos sont en 12V / 24V ? Silencieux ?
    etc etc.
    Merci de tes retours.
    Cordialement,
    • Bonjour,
      L’imprimante fonctionne sur marlin 1.1.6.1 mais peut depuis peu être mise à jour en 2.0.
      Effectivement, le bed est isolé, il monte très vite en température et elle reste constante.
      Le Z est synchrone.
      L’imprimante fait du bruit, mais autant qu’une Ender.
      Avec la bobine, la taille complète et 76 et 55 cm de large.
      L’écran est le même que celui de la Ender, et la fonction identique, je ne me suis pas attardé dessus
      La carte n’est pas une carte silence, et aussi TMC2208, mais celle-ci existe, un ami l’a testée, il la trouve top.
      La ventilation sans certitude, je dirais 24 V, il est très performant, sur ma Ender je le mets à 100 avec la SOVOL juste 40 donc moins de bruit 😉
      Cette imprimante m’a vraiment bluffé.
  4. Bonjour,
    Pour la gaine PTFE, du ED 4mm et ID 2mm convient ?
    Autre chose, concernant l’équerre pour le capteur de filament, auriez vous un lien vers le STL ?
    Merci
  5. Bonjour,
    J’ai acheté il y a 2 mois une Sovol S01
    Il s’avère qu’il y ait une différence de caractéristiques pour le tube chauffant
    A savoir que la normalité des autres 3D le tube chauffant est un 24V x 40W alors que celui de la Sovol S01 est 24V x 80W
    Est vrai ?
    Cela expliquerai que ma 3d se mette en défaut
    Merci de votre réponse
