Actualité
xTool S1 photo découpeuse laser
xTool S1, la présentation du découpeur laser
Encore plus puissant qu’un graveur laser, le découpeur laser xTool S1 est capable de couper une planche en bois de 18 mm en une seule passe. Présentation de ses deux versions, en 20 et 40 W, avec les accessoires déjà disponibles.
Dévoilé ce 19 octobre, le S1 de xTool est commercialisé en deux versions de laser, avec ou sans options. Le premier, un graveur laser de classe 1 de 20W, est déjà aussi puissant que les graveurs laser grand public de dernière génération (Creality Falcon, Sculpfun S30, Ortur Laser Master 3…). Le second double la puissance du laser avec 40W au maximum. Au contraire des modèles cités, le S1 travaille avec un capot fermé pour une sécurité totale durant les travaux (celui-ci permettrait de se passer des lunettes de protection laser). Cela n’empêche évidemment pas de prendre les précautions nécessaires et de porter du matériel de protection.
Les points forts du S1
points forts et avantages xtool s1
Performances du xTool S1
Les caractéristiques du S1 sont presque identiques avec une surface de travail de 498 x 319 mm en version 40W et 498 x 330 mm en 20W (le module interchangeable étant moins haut), une vitesse de 600 mm/s et une connexion USB et WiFi en natif. La taille du point est de 0.08 x 0.10 mm sur le xTool S1 40W et de 0.08 x 0.06 sur le S1 20W.
Le design est identique entre les deux modèles. Ce pavé vert et noir ne ressemble pas à un graveur habituel, xTool a encore une fois soigné l’apparence de son outil (nous avions déjà apprécié le design épuré et la qualité de fabrication du F1, dont voici le test et la vidéo).
Le S1 en 40W, puissance obtenue par la compression de huit laser 6W, a une puissance équivalente à un graveur à CO2 et peut découper du bois massif jusqu’à 18 mm d’épaisseur en une seule passe.
Un module laser InfraRouge 1064 nm de 2W permet de graver avec quasiment n’importe quel métal, ainsi que de l’acrylique et du plastique. C’est le module idéal pour les créations de bijoux et cette tête laser se change facilement.
A l’instar des imprimantes 3D, le xTool S1 est équipé d’un capteur pour définir la mise au point automatique.
xTool S1 autofocus
Le positionnement à deux points du laser permet une précision aussi fine que l’utilisation d’une caméra pour graver au bon endroit, sans défaut.
La détection de flammes est assurée par plusieurs capteurs, pour vous avertir et mettre en pause l’utilisation des modules laser en cas de problème. L’appareil se met également en arrêt lors de l’ouverture du capot pour éviter les fuites de laser, en complément d’un bouton d’arrêt d’urgence à appuyer manuellement dessus.
Le graveur laser xTool S1 sur le comparateur
Présentation vidéo officielle xTool S1
Matériaux à graver ou découper
Découpable au laser à diode : papier, bois, panneaux MDF, cuir, feutre et acrylique opaque foncée.
Gravable au laser à diode : papier, bois, panneaux MDF, cuir, acier inoxydable, certaines acryliques opaques foncées, bambou, tissu, verre foncé, céramique, jade, marbre, schiste, ciment, brique, métal plaqué et métal peint.
Gravable au laser infrarouge 1064 nm : métal, plastique et acrylique noir.
Si l’objet à travailler est trop épais, le kit de surélévation permet de gagner plus de 80 mm.
xtool rehausse
Remarque : en raison de nomes de sécurité plus drastiques, les versions européennes du xTool S1 ne peuvent pas utiliser le convoyeur automatique pour travailler sur une surface de 498 x ∞ mm, comme le xTool P2 par exemple.
Compatible avec des surfaces non planes
La gravure avec mise au point dynamique permet de graver des motifs sur des surfaces non planes. Les exemples ne manquent pas : stylo, cuillère en bois, vêtement en cuir, flasque de marin, etc.
xTool S1 gravures
Pour une gravure rotative, l’accessoire adéquat RA2 Pro s’adapte aux sphères, aux gobelets, aux bagues, aux cylindres sur un rouleau (cannette en métal, bouteille en verre, bague…).
xTool RA2 Pro rotatif
Logiciels
Le constructeur met à disposition son logiciel de création xTool XCS, compatible WiFi pour communiquer à distance avec le S1 (qui dispose également d’un port USB). Pour ceux qui préfèrent, l’application LightBurn pourra aussi être utilisée.
xTool type de plan de travail
Acheter le découpeur laser xTool S1
Le S1 est disponible en deux puissances (20 et 40W). Il y a, à ce jour, une différence de tarif de 500€ entre les S1 20W et S1 40W.
Il est vendu seul, en “kit de base” avec Air Assist et panneau en nid d’abeille, ou en “kit de luxe” qui ajoute encore le rotary RA2 Pro et un rehausseur pour travailler avec des matériaux plus épais. Un purificateur d’air optionnel préservera l’environnement proche avec capture et filtre des particules.
Des prix réduits sont appliqués pour ce lancement commercial : 1699€ le 20W en kit basique, 2199€ l’équivalent en 40W.
On discute du S1 sur le forum, dans la section dédiée à la gravure laser. Venez prendre part aux échanges sur cet autre outil apprécié des makers et n’oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux pour rester informé des actualités !
A propos de Julien
Julien
Julien
A lire
banniere presentation Bambu Lab H2D v3
Bambu Lab H2D, un nouvel outil multi-fonctions
Alors qu’on s’attendait tous à une nouvelle imprimante 3D FDM, l’entreprise Bambu Lab a surpris …
1 COMMENTAIRE
